Последнее время участились какие-то толчки при спокойной езде при оборотах двигателя в районе 2000-2200. Раньше такое бывало иногда, раз в несколько месяцев, теперь это почти каждый день. Ошибок не горит, даже в памяти сохраненных нет. Замена АЗС не помогла. Кто сталкивался? Чувство будто подачу топлива отрубает на долю секунды либо с турбиной что-то не то, вернее с механизмом, который отвечает за изменение геометрии турбины. Когда езжу активно и давлю газ в пол, то никаких пинков нет.
Адаптации ЭБУ полностью скидывал, тоже не помогло.
А на прогретом двигателе на холостом нет провалов, как будто хочет заглохнуть и тут же добовляет обороты до нормы? Если минут 5-10 поработать? Если есть, то это регулятор давления ТНВД. Я менял у себя. Но в движении, если эти провалы и были - я не ощущал.
