17.06.2022, 19:32
#216
Был(а): 2025-03-07 09:20
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Сообщение от ДядяСережа
Мазать втулки жирной смазкой считаю ну вообще не к месту. От скрипа, если уж достало, можно натереть графитом. Менять по замеру штангелем снятой резиновой втулки тоже невижу смысла. начнет стучать - пора менять, ито не факт. Можно подложить под втулку резиновую, кожаную, или даже из линолиума, прокладку милиметров 5-6 толщиной, и втулка без проблемм проходит примерно ещё столькоже. Проверил лично.
Подтверждаю, да и было уже это на форуме.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Сообщение от Sane
Нет, подкладывать прокладки, это не моё, у меня есть живой пример. Один знакомый фурмачанин начитался здесь " умных" советов, типа от стука подкладывать прокладки, подложил под заднею втулку, ну и доподкладывался. К 100тыс. пробега, у него от бездора сожрало стаб, новая втулка уже не помогала, только замена стаба, а стук слушать не хотелось, подложил он более толстую прокладку, (можно ещё и изоленту на стаб намотать  ) так и продал авто, сейчас эта проблема со стабом уже у второго хозяина.
На это поговорка имеется. "заставь дурака молится, а он лоб готов расшибить!".
