Старый 08.07.2022, 10:28   #58
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 2024-11-08 16:59
По умолчанию Re: Рывки при движении
Прошу коллективный ум направить в нужном направлении. Я в техническом устройстве авто полный ноль. Симптомы следующие: на высоких оборотах (проявляется на обгонах в режиме "кик-даун") на 6000 оборотах начинает мелко подергивать машину. Скорость при этом в районе 130-140 км/ч. И ускорение прекращается. Даже как-будто бы замедляется. При этом замечаю, что если держать "педаль в пол" и не отпускать её, то не происходит переключение акпп на более высокую передачу, автомобиль продолжает ехать на пониженной и мелко подрагивать. Переходит на повышенную только если отпустить немного педал газа. Началось это после пробега ~80 тыс км. Сейчас перевалило за 94 тыс км. Ездил к электронщику, он "поиговорил" одну катушку. Заменил, но проблема не ушла. Свечи иридиевые, прошли 50 тыс.
На трассы выезжаю не часто. Поэтому не сказать, что сильно напрягает. Но не даёт покоя эта мелочь, хочется докопаться и устранить.
Что посоветуете?
