Старый 08.07.2022, 11:19   #107
Kot_54
Аватар для Kot_54
Онлайн: Kot_54 вне форума
Был(а): 2025-03-31 18:45
Автомобиль: Duster 4х2; 1.6 Expression
По умолчанию Re: Автохолодильник - что за зверь?
Если оболочка холодоса вся снимается, то лучше рассмотри Изоллат, краска- термос, 1 мм заменяет 3-4 см пенопласта на неси в 2- 3слоя, будет огонь, а крышку изнутри через 2 сторонний тонкий широкий скотч пенофольгированным утеплителем 5-10мм.
Винты компрессора посади на анаэробный герметик синий. Места спая компрессора очисть кислотой спиртом, покрой лаком, не будет гнить при конденсате.
Доставка наша беспощадна)))
Как тихо работает кулер в нём?
Высота вроде 43см, влез под полку?
Как адекватно работает по двум контурам охлаждения-заморозки?
В изолат и прочие чудо ср-ва не верю, есть опыт) Крышка не остывает, а вот боковые стенки - да. Разберем, посмотрим ...
Трубки и места пайки все покрыты черной краской.
На первом режиме работает тихо, на втором появляется высокочастотный звук/свист. В машине в багажнике этого не слышно, а вот в помещении ночью возможно будет напрягать если спать в одной комнате с холодильником.
У меня передний привод, поэтому багажник на 10 см. ниже полного привода, да и верх мягкий, а не крышка, поэтому места хватает.
Пока нормальной долгой нагрузки холодильник не получал, на первый взгляд все работает норм.
