Старый 04.08.2022, 14:48   #369
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 2025-06-20 20:56
По умолчанию Re: замена антифриза
Итак,120000 километров пробег,машина 2016 года выпуска-было решено поменять наконец антифриз.Был куплен антифриз FELIX TYPE-D G12+ в пятилитровой банке,и еще у меня поллитра родного реновского Тип Д было в запасе.Менял компрессором, сначала выдул в верхний шланг расширительного бачка литра три антифриза,дул в трубочку на расширительном бачке,затем снял нижний (толстый) шланг расширительного бачка и выдул в него еще литра полтора,может и больше,антифриза,дул в верхний шланг расширительного бачка.Потом вылил в этот толстый шланг грамм триста свежего антифриза, чтобы он перемешался с несливаемым остатком и снова выдул все из нижнего шланга.Всего слилось вместе с залитым свежим пять литров.Антифриз уже стал желтый, с неприятным запахом,но мути и осадка нет.Залил новый без каких либо проблем, спускник на шланге печки отвернул,пока не пошел оттуда антифриз,ну и прогрел двигатель, чтобы термостат открылся-при этом из бачка весь антифриз ушел. Можно ездить дальше.
