Старый 10.08.2022, 08:59   #215
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-18 18:50
По умолчанию Re: Прохождение ТО
Сообщение от Madi
Если направляющие спереди смазали, то это плохо ?
На новом я даже не искал, поэтому написал уточнить. А раньше было два типа суппортов: Ate и Trw. На Ate(диаметр дисков 280мм) направляющие смазывать строго противопоказано, их только от грязи почистить и в случае износа заменить. Смазываются только колодки.
А у Trw суппортов диаметр диска меньше, и они ставились только на 1,6 без есп(если правильно помню), там направляющие нужно смазывать.
Про задние колодки было упоминание, что от обильной смазки быстрее ручник захрясает. И от неё же захрясает механизм подвода колодок (распорная планка между колодками). Так как на смазку налипает грязь. В мануале пишут, что мажется тонким слоем резьба этого автоподвода, и места касания колодок, и всё. Смазка должна быть без твердых частиц, и загущена бентонитом. Я мазал смазкой Textar Cera Tec. А кто-то на форуме даже писал, что задние колодки лучше вообще не смазывать, и что так они даже лучше работают.
И у задних барабанов лучше сточить сразу буртик, если он уже есть. А то потом барабан снять проблематично становится, нужно храповик автоподвода отверткой крутить в отверстии под болт колеса, после чего он почти всегда перестает правильно работать.
