Старый 07.10.2022, 14:48   #714
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 2025-03-02 12:29
По умолчанию Re: Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Пурфлюкс за 1050р заказал. Осталось узнать как его на вшивость проверить.
И второй разборный корпус мне идет, вот через недельку их скрещу вместе, посмотрю разницу с kx33826d в плане установки картриджей.
Так же 2 недели назад менял на разборном картиридж на Knecht из старых запасов. Замучился вытаскивать старый knecht, палец экстрактор в итоге сломал, подошёл вместо него колесный болт, но в итоге стал ломаться по резьбе пластиковый стакан! Пришлось аккуратно поддевать плоской отвёрткой по всей окружности верхнюю пластиковую крышку и медленно вытаскивать. Только после демонтажа крышки с уплотнительным кольцом, старый картридж кое-как вышел! Черный стакан картриджа очень плотно прилегает к стенкам корпуса фильтра, совсем не хочет наружу выходить.
В конструкции с 826, все по другому! Там картридж в корпусе фильтра болтается как "ложка в стакане" пока верхний фланец картриджа в посадочное место в крышке не вставлен.
Возможно это у меня такой корпус разборного фильтра "тугой"!
