Старый 03.11.2022, 10:09   #150
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 2025-06-23 08:18
По умолчанию Re: Риски, последствия чип-тюнинга и удаление егр и сажевым фильтром
Да по большому счету и не надо везде и много изменений вносить.
Достаточно просто нормально уведомить ЭБУ, что ЕГР постоянно закрыт, дальше все впрыски будут идти с учетом этого.
Сомнительно. Ваш вариант будет работать только в том случае, если производитель это заложил. Если нет, то работать как Вы описали не будет. Это же не интеллектуальная система, там нужно все варианты прописать. И сообщение про "пшик" Сергея159 это подтверждает. Вопрос на сколько это критично для обычной размеренной езды ? И тут ответ, что многие ездят может быть ответом, а может и не быть. Так как показывает практика машины одни, а проблемы у нас вылазят не всегда одинаково, может в другой последовательности либо по другому. И даже если что-то случится из-за вмешательства по чипу, точнее изменения из-за чипа добавят каких-то условий к уже существующим, сможем ли сами достоверно сказать , что причина в чипе ? Вряд-ли, так как проблема может быть многосоставная.
