По ссылке на ларгус шоп, вполне адекватный вариант крепления девайса.
Ещё, можно, если нет кнопок подогрева руля и спуска с горы, то рядом с крутилкой зеркал, там по идее должны заглушки этих кнопок стоять, и провода в торпеде будут и до разъёма не далеко провод тащить.
Отличная идея Я тоже склоняюсь
к этому
Теперь осталось решить приклеить или просверлить и прикрутить
Возможно другие варианты
Может кто-то и подскажет
Бог милостив , а форумчане тем более
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:22 ----------
Сообщение от PRIMP
Не нужно ничего сверлить.Кабель протянуть под панелью к крутилке режимов внизу и приклеить на скотч в любом удобном месте.У меня возле крутилки сверху справа был приклеен-там свободное место было .Скотч этот ничего не пачкает и отмывается при необходимости, это если снять захотите потом.
Тоже так думал, но реализовать идею мешает толщина гаджета 14 мм
Боюсь будет мешать
Выход наверное один .перемещать гаджет ближе к рулю и чтобы он был в поле зрения верхнего сектора руля
Скорее всего это будет единственный правильный вариант
Но подождём, может кто-то ещё что-то предложит,....
