Старый 10.11.2022, 03:04   #59
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 2025-06-19 04:32
По умолчанию Re: Как отключить иммобилайзер?
Сообщение от М.В.А. Посмотреть сообщение
Забыл сказать, установлена сигнализация без автозапуска
Смотри какие цепи рвет сигналка, может она как раз питание у блока рвет или связь с ЦЭКБС. Если тут не вмешивается, значит проблема либо в блоке антенны, либо смотреть провод его связи с ЦЭКБС, может передернуть общий разъем на самом ЦЭКБС (это который 40-пиновый большой разъем, провод с блока антенны приходит на его pin 16).
