Старый 16.11.2022, 08:23   #31
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 2025-06-23 21:39
По умолчанию Re: Генератор. Напряжение сети 13.2
Сообщение от ZaytsevK Посмотреть сообщение
Резюмируя,
На новом Дастере напряжением зарядки управляет ЭБУ, оно может быть разным в процессе работы.
13.2 вполне нормальные показания для этой машины, но свет не должен моргать при нормальных оборотах ХХ и лампы массово гореть не должны
На рестайле напряжением также управляет ЭБУ, думаю что и на первом Дастере также.Но напряжение 13.2-это не нормально, если оно остается таким долго. Нормальным считается напряжение на аккумуляторе 13,8-14,2 .А так бывает что ненадолго падает и до 12 вольт-если включен свет и руль поворачивать на месте-ЭГУР берет довольно много на себя тока.
