Старый 18.11.2022, 08:15   #440
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-21 18:59
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Сообщение от Алекс 64
Сзади, при таком развале, схождение по +6 - +7 мин. на колесо будет в самый раз - меньше будет чувствовать колею.
Когда регулировали, специалист вис на задних приводах и при этом смотрел показания. Мне показалось это довольно грамотно, поэтому я встревать не стал.
При таком развале спереди слева будет тянуть влево и жрать резину с внешней стороны.
Вот именно, что должно. Но на практике, не тянет, и не жрет. Сегодня с утра около часа ехал, и смотрел с пристрастием.
Пока думаю, ещё понаблюдать, и если всё будет так же нормально, тупо забить.
