Старый 25.11.2022, 09:29   #16847
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-21 10:58
Сообщение от Arcadav
У меня всегда включен забор с улицы. Возможно еще вопрос в том, работает ли переключатель. Как кстати проверить?
Отверстие для забора воздуха при рециркуляции находится слева вверху под панелью. Можно туда руку подставить (но подлазить сильно не удобно, нужно тощего кого-нибудь туда загнать) и проверить, чтобы не засасывало. Аналогично, с забором воздуха с улицы: снять пластиковую накладку под капотом, примерно посередине есть окошко, и там посмотреть, должно засасывать.
Под задним бампером, с двух сторон, есть обратные клапаны. Бывает, что они не работают (например, где-то было, что может отвалиться шумоизоляция и их перекрыть). Самое простое, по моему, чуть приоткрыть окна. И если это поможет, то снимать бампер и проверять.
Ещё под ковриками и под запаской шумоизоляцию потрогать. Если мокрая, то разбираться почему (двери текут, рейлинги, конденсат кондера).
И скорость на 2 использовать (это если фильтр чистый), а если жарко, то температуру понижать до комфортной.
Ещё где-то было, что клапан под бачком омывателя забился (с другой стороны от него тоже есть), и вода в окно для забора воздуха потекла в салон. Резинки эти нужно вытащить и выкинуть, Рено в последующем их ставить перестали.
