Старый 10.12.2022, 11:21   #16919
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 2025-04-17 10:32
Мммм.....
Появляется звук в салоне после чего мотор глохнет.
Звук откуда-то из под торпеды , ноющий.
Появляется только при запуске ГОРЯЧЕГО мотора
Выглядит это так:
Включаем зажигание , появляется звук.
Заводим мотор , он заводится отлично , (гена работает напряжение 14.5в вижу по вольтметру на аккуме).
Секунд 3-5 работает потом обороты плавно падают в ноль,глохнет.
На аккуме 12.4в
Звук может появиться только после старта мотора.Результат тот-же.
Холодный мотор запускается без проблем.
Запущенный может пару часов работать без проблем.
Заглушил , начинаются эти проблемы.
Все сигнальные лампочки работают как обычно.
ЧТО ВОЕТ ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ?
Вообщето там где-то должен быть блок сигналки А93 но в н
ем выть нечему.Наверное.
---------------------- продолжение --------------------------
Решил что выть может реле.
Целенаправлено искал и таки нашел реле висящее на соплях с надписью СтарЛайн.
Явно блокировка питания инжектора (поскольку приборка светит нормально).
Выдергиваю его из колодки заводиться перестает , жужжать тоже.
Завтра перемычку вместо него воткну , попробую.
Дальше будем дербанить сигналку , наверное питание или масса у нее окислилась.
---------------------------- окончание -------------------------
перемычка вместо НЗ контактов реле решила дело положительно
Затем вернул реле и оторвал провод управления от сигналки и все стало работать.
Те блок сигналки шлет сигнал жужжания.
Реле там нахрен не нужно ибо есть иммобилайзер.
Старлайн меня огорчил , сам себе всегда пандору ставлю,
но тут машина такая досталась.
Последний раз редактировалось DuChe19; 11.12.2022 в 12:06.
