Старый 16.01.2023, 20:26   #404
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-05-05 10:50
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
wertyac, я не специалист, тем более по автоматам, но такое впечатление, что акпп перегревается. Зимний режим - это когда машина сразу со второй трогается - опять нагрузка на акпп (на МКПП это будет третья скорость!). Может с маслом в акпп беда уже, его тоже нужно менять когда требуется.
Можно проверить, работает задний привод в принципе, или нет. А потом уже дальше разбираться. Помимо оторванных проводов, ещё бывает кольца от датчиков абс сзади лопаются и начинают прокручиваться. Будет то работать, то нет. Но тогда будут ошибки по полному приводу и абс, чего вроде как и нет (но какие ошибки, по твоему описанию тоже не понятно).
А вообще, по твоему описанию, лучше найди того, кто разбирается, хоть думаю это будет и сложно. Кто не просто будет менять всё подряд, а подключится к эбу и будет смотреть что происходит непосредственно в автомобиле.
Пойми правильно, я не умничаю, просто твои действия "минимум" скорее всего не принесут успеха.
