Старый 10.02.2023, 07:05   #2052
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 2025-06-22 05:07
По умолчанию Re: Масло в коробке
Вобщем раскажу про своего бывшего терранчика.
Эксплуатировал жостко и по плохим, тяжёлым дорогам. Тыщах на 60-ти стал замечать что сильно разогревшись от нагрузок при переключениях стали иногда подхрустывать синхроны, чуть не так совместиш обороты так нет нет да рыкнет при переключении. Заменил масло и всё успокоилось. тыщам к
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:01 ----------
100 опять эфект подхрустывания на сильно горячую. Опять замена масла и полный порядок. Что было залито с завода незнаю, что при первой замене не помню, при второй замене залили эльф. Об этой особенности коробки предупредил нового хозяина при продаже терранчика на 137 тыщах.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 11:04 ----------
Разогревалась коробка до похрустывания не только по грязям но и при длительных, километров 100-150 без остановки на больших скоростях, пробегах.
Проблем не доставляло, просто чтоб без рыка переключался с двойным выжимом и перегазовками, что явон свидетелствовало о недорабатывании синхронезаторов
