Сообщение от Platon343
Здравствуйте , вот у меня такая же проблема , второй год особенно весной , раз 5 тыркаю проую заводить , только щелчки , а потом вдрег заводится , ( Летом все нормально ) АКБ новый 2 неделе как купил , думаю может контакт на стартере или масса плохая , только не знаю где массу на кузове искать
Если стартёр не крутится, а только щёлкает бендиксом, то возможно надо смотреть, пусковое реле на стартёре или втягивающее не дотягивает силовые контакты стартёра, а вот если крутится на не входит в зацепление с маховиком то это однозначно надо смотреть бендикс. В любом случае надо снимать стартёр и смотреть.
