Старый 12.03.2023, 20:57   #88
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 2023-08-09 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
По умолчанию Re: Лебедка для Дастера
Синенького дастера продал (а лебедка комплект если что в продаже есть).
И пересел на нового. И мысль с лебедкой меня не покидала, поэтому пошел другим путем, все делать кастомное, сам все делал, кронштейн варил, лебедка стоит мощная 12000lbs как у джиперов.
Кронштейн по весу как и лебедка где то 16-18кг. Итого веса прибавилось около 35-40кг не так много.
Снаружи не видно ничего. При возможности все можно вернуть в стоковое исполнение, все снимается на болтах.
Это Первый в России Дастер 2 с установленной лебедкой. Проект интересный получился.
Размер: 744.4 Кб Название: ZnEg_3RyL2fMGc4FhLKOljMzZ7D7sxj1ogS3H4HpQhsNXMct3wk5iWeNbk50hLGr-dFdYz0trtneD4WqI2sycmXi.jpg
Размер: 610.0 Кб Название: V4eApcJ0ES8.jpg
Размер: 423.4 Кб Название: IMG_3118.jpg
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 12.03.2023 в 21:41. Причина: Поправил ссылку на ютуб
