Старый 20.03.2023, 10:39   #54
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 2025-06-15 22:36
По умолчанию Re: Комплект ремня ГРМ с роликами, каталожный номер
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
шкив какой то нужно менять, ...?
помпу еще не купил, никак не беспокоит, нужно ли менять ?
Шкив коленвала для ремня вспомогательного (генератора) - имеет промежуточный резиновый слой - надо смотреть на состояние: трещины, отслоения. (при необходимости можно заменить потом, ГРМ на шпонке - можно не трогать).
Если помпа не течет, не шумит, нет претензий к температуре двигателя тоже менять не обязательно.
