Старый 15.04.2023, 19:34   #27
Wilson602
Аватар для Wilson602
Онлайн: Wilson602 вне форума
Был(а): 2025-06-18 11:56
Автомобиль: Renault Duster 1.3 TCe 150 4x4 Edition One
По умолчанию Re: Передние тормозные колодки на дастер 1.3
От дисков вибрации нет, тем более на 100км час. Максимум вибрация может быть на торможении.
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Дисковые вибрации действительно вылезают только при торможении,причем с нагревом диска усиливаются. А ваши вибрации на сотне - обычный дисбаланс колес. Зимой дорожная жирная срань прилипает к дискам, иногда кусок отваливается и понеслось. С литьем и редкими спицами проще- можно отмыть и прочистить без сьема, а вот железяки-штампы только снимать.
ЗЫ обычно такие проблемы начинаются после мойки. Самые дурные - автомойки типа заправочных на несте. Ну и на обычных мойках надо чуть передвигать машину,что бы керхер пробил весь радиус дисков
ЗЗЫ еще одна бяка,дающая вибрун на скоростях в районе сотки - яйцевидные колесные диски. В шинках зачастую импортные спецы работают,могут и не сказать. Грузов навесят, а элипс диска будет давать тот самый бой на скорости
Когда я писал о вибрации на 100км то я и имел ввиду при торможении. С 100 км и выше при торможении началась вибрация. Заменил диски и колодки две недели назад, поставил одной фирмы Mobiland. Пробег 37к.
Сообщение от Dim2310 Посмотреть сообщение
добрый день. ситуация с дисками один в один. пытаюсь найти инфу по размерам дисков. на 1.3 л. какие диски идут 269мм или 280 мм?
280*24 оригинальный номер 402060010R
