Гейзер это хорошо, значит система герметична.
*Обратка* с радиатора для того и стоит чтоб пузырики выгонять, чтоб в радиаторе воздушная подушка не образовывалась.
Вот то что печка хуже греет это плохо. Первый признак пробитой прокладки.
Но когда пробита прокладка печка на холостых вообще не греет, пузыри поступаю быстрее, чем поток их успевает выгнать. Печка начинает греть если добавить оборотов. Если даже при оборотах печка не греет ,то тут что то другое.
А чем пахнет жидкость в расширительном бачке??? При пробитой прокладке запах выхлопа.
У меня сейчас с радиатора в бачок жидкость начинает идти только если температура ОЖ свыше 85 и только если откручена пробка. При закрученной пробке на горячую патрубки деревянные и обратка не идет. Осматривал штуцер на радиаторе и сам шланчик, внутри всё чисто.
Из бачка запаха газов нет, но есть какие-то сопли или плёнка.
Масло на щупе чистое
Отправлено с моего POCO F3 8/256 через Tapatalk
