Старый 25.04.2023, 00:24   #121
Logist
Аватар для Logist
Онлайн: Logist вне форума
Был(а): 2025-04-18 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
По умолчанию Re: Чистка дросселя+замена колец. Стало еще хуже
Доброго времени, суток. Заменил прокладки дросселя, и промыл, после замены машина работала, но при движении внезапно сваливается в аварию (красная пиктограмма) STOP внутри ДВС, и глохла или теряла тягу, Ошибка P0638/ DF1074/ 063877, помочь никто не смог, launch не помогает, все в один голос замена дросселя, типа на K4M адаптацию провести нельзя. Поставил на старый китайский телефон программу согласно статьи на драйв два (Диагностика своими руками. PyCLIP.), и вот сутки гоняю мониторю все люкс. На что следует обратить внимание, при проведении теста на проверку работоспособности привода дроссельной заслонки, может выскакивать ошибка (белый экран с кучей кракозябр), тогда нужно передернуть ЕЛМ на машине и перезапустить блютуз соединение на телефоне, когда полностью тест будет пройден, то далее следует:
1. Провести сброс адаптаций двигателя.
2. Пройти процедуру проверки крайних положений дросселя, после этого выключить зажигание, чтобы машина заснула на 5 минут и потом, можно заводить и тестировать. Возможно данная информация будет полезна, а так скажу честно, не трогайте свой дроссель, пусть работает. Лучшее враг хорошему.
П.С. ELM должен быть версии 1.5 и ниже 1.4 или 1.3 , с ЕЛМ 2.1 не один электронный блок в ТС не был определен - данной программой.
Сегодня ошибка выскочила повторно, поэтому рано радовался. Так что эпопея продолжается.
Последний раз редактировалось Logist; 25.04.2023 в 15:08.
