Старый 28.04.2023, 17:02   #459
vzosin
Аватар для vzosin
Онлайн: vzosin вне форума
Был(а): 2024-06-24 17:27
Автомобиль: Renault Duster 2018
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
На что? На рестайлинговый Дастер? Для рестайла нет такого девайса.
Схема коммутации подрулевого переключателя Valeo PP G7-30, E 1109568, no.2436, установленного на Daster рестайлинг 2018 года не совпадает с опубликованными в интернете. Основное отличие не только в другой нумерации контактов разъёма переключателя, а в том, что управление включением прерывистого режима переднего стеклоочистителя осуществляется не положительным напряжение (12 Вольт), а отрицательным (0 Вольт). В результате, для совместимости с реле 723.3777-01 пришлось доработать переключатель – отключить общий контакт второго переключателя стеклоочистителя от контакта 7 (масса) и подключить к контакту 10 (зажигание).
Приобрёл на Озоне 2 шт. реле 723.3777-01. Вскрыл из любопытства и убедился в том, что его схема не совпадает ни с одной, опубликованной в интернете. Собрано реле на базе микросхемы SN 2201 даташит на которую найти не удалось. Характеристики реле полностью соответствуют опубликованным описаниям, но следует иметь в виду, что энергонезависимой памяти у реле нет и настройки интервалов пропадают после отключения зажигания. С учётом рекомендаций форума, доработал реле для стеклоочистителя лобового стекла: удалил реле с защитным диодом и добавил сопротивление смещения на +12 В 40 кОм и защитное сопротивление по выходу "S" 680 Ом (точнее 2 включённых параллельно SMD сопротивления 1.3 кОм, 0.125 Вт, не обязательно).
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1682690366
