Старый 23.08.2023, 09:52   #6656
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 2025-05-29 08:08
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Accel Посмотреть сообщение
Есть ли риск перегрузить генератор при быстрой зарядке этого аккумулятора? Ведь в этот момент теоретически могут включиться и свечи накала и ТЭНы в воздуховоде и подогрев топливного фильтра. Работа генератора на максимальном токе увеличивает риски выхода из строя генератора. И заодно вопрос - какое напряжение на этом аккумуляторе в заряженном и разряженном состоянии?
Риска нет. Наш Гена на 120А выдает 130А при зарядке титаната, 100/, мощности, это его нормальный ток. Голодная, Теплая свинина тоже самое делает в первые минуты заряда, потом сбрасывает.
Из них 10А идёт на нужды авто ( все потребители выключены, бензин). Если подключать всю возможную нагрузку, то всё равно от гены больше 130А не будет (ограничение) на Титанат пойдут остатки от потребителей и всё.
Напряжение полного заряда 16,2в (2,7в ячейка), полного разряда 9,6в (1,6в ячейка) в аккумуляторе, что по ссылке. Так как там 6 сборок ячеек последовательно, по 4 (10А/ч_2,7в) вместе.
У данных элементов 15в это фактически полный заряд, после 15в там крохи.
Итого; имеем эффективный диапазон 10-15 вольт. Ячейки, как правило, ёмкость имеют на 20,/' больше заявленной производителем.
