Старый 03.09.2023, 22:56   #3177
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 2025-06-23 20:03
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Пишут, что на шрусах вроде слабее, но в любом случае надо ставить защиту бензобака с муфтой, чтоб она полностью закрывала крестовину/ШРУС от пескостуя и вымывания смазки.
Если ваша крестовина ржавая, то она 100/,' мертва, заклинила, ушатывает подшипники муфты и подвес её. Мой товарищ купил с разборки битых Дастеров из Пскова за 10тыс отличный оригинальный кардан с малым пробегом, на старом при снятии ржавая задняя крестовина полностью заклинила, что давало вибрацию в кузов. (Машина была в стоке, без защиты бензобака/муфты)
защиты стоят все! Вибрации нет! Просто на скорости 25-30 был слышен писк! сегодня задомкратил и крутил колесо, вобщем звук оттуда был! как мог помазал, звук пропал! Вобщем лучше на крестовинах получается?
