Старый 05.10.2023, 14:41   #1
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 2025-06-04 05:58
По умолчанию Замена лампочки в фонаре ЗХ
Всем привет. Прикупил на АлиЭкспресс светодиодные лампочки, хотел поменять в фонаре заднего хода. Поставил, не горит. Проверяю аккумулятором, все нормально работает. Оказалось, в патроне провода на заводе перепутали, там где плюс, должен быть, там минус и наоборот. Для обычной лампы накаливания без разницы, светодиодная не горит. Резать провода неохота, попытался найти, куда уходят, не нашел, жгут куда-то в бампере проложен, потом в кузов уходит. Патрон вытаскивается просто, но на него приходит 2 провода через разъем, в котором, видимо, эти провода и перепутаны и который вряд ли разбирается. По крайней мере, я вариантов не увидел. На фонарь заднего хода провод откуда приходит, прямо из блока предохранителей? Не думаю, что один предохранитель на один этот фонарь, по обозначениям не нашел. Какие есть варианты исправить ситуацию?
