Старый 19.01.2024, 13:12   #195
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 2025-06-22 05:07
По умолчанию Re: Работа систем стабилизации движения, антипробуксовки, электромуфты заднего привод
Сообщение от ФМА Посмотреть сообщение
Вчера заметил,что включённый лок через некоторое время именно в движении отключается. Четкую взаимосвязь и интервал не нашел, но из общего - движение на скорости без пробуксовки в несколько светофоров. Ограничитель стоял на 78, потом вообще на 76, и все равно в какой то момент опускаю взгляд на приборку,а лок исчез.
Грешил на пробуксовку,но по идее органичитель не должен позволить превысить скорость вращения.
В общем просьба к коллегам - проверьте у себя алгоритм отключения лока. Понятно,что он принудительно гаснет на 80, но вот может там есть еще какие то ограничения, временные или на пробуксовку
Ничего подобного не замечал. Отключается именно по скорости спидометра. Я частенько дрифтую по льду, там вращения разных колес наверняка бывают на критических оборотах и и лок часами не выключаю, в полях
