Старый 06.02.2024, 12:32   #6841
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 2025-06-23 07:37
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Maler Посмотреть сообщение
Ну и правильно делаешь. Именно постепенный разряд ниже 8 вольт приводит к окирпичиванию.
Первый раз такое слышу. Сколько машин приходилось запускать после длительной стоянки ни одна не требовала оживления. Максимум слетали все адаптации, но 5 минут работы на ХХ и все восстанавливалось. На машине нет потребителя при выключенном зажигании , кроме сигнализации которую вы сами поставили.
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Кратковременное отключение батареи никак не скажется. А вот при длительном отключении может произойти рассоглосование блоков (о таком случае отписывался мой знакомый из Кз, он же и чинил Аркану с такой проблемой), т.е. Ваш дилер прав.
Каждый блок прописывается отдельно с завода. Блок может адаптироватся под конкретные условия работы, это временная память которая может слететь при отключении питания , но основная память не зависит от питания.
