Сообщение от Arcadav
дырочка на клапане фазорегулятора как на фото (указано стрелкой)?
Ни какой
дырочки не наблюдал, наверное плунжер золотника с внутренним объемом общается, заодно и маслом смазывается.
Судя по всему, там пластиковый ключик от поворота, фиксирование при обжиме металлического стакана обоймы крепления.
т.е. Если есть дырка между пластиком и железом - то она между объемом клапанной крышки и атмосферой (обход сальника).
Проверить: если снять разъем (золотник не подвижен) и запустить движок пузыри есть?
