Сообщение от Филипок Чебурашкин
если запускается , значит иммо впорядке.
отвязывается ЦЗ.
лечите заменой блока комфорта и новой пропиской в него ключей.
Либо сторонней сигналкой пользоваться используя её радиосигнал для управления Цз.
и самый простой/экономный вариант поменять личинки на исправные )
---------- Добавлено в 19:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
у какого товарища ?
топикСтартер не упоминал проблем с запуском.
В машину забраться не может.
Про утечку это я что как "побочка" может быть, как и гидроусилитель на блоке. И тут, кстати "наглухо посадил" когда через цешку смотрел утечку, вынимая поочерёдно предохранители. дальше уже спец занимался.
этих данных заводских в долгой этой памяти и не было! Блок "к заводским" сбрасывался, б/ушный нашёл, эл.усилитель не прописывался.
СТО перечень работ:1.ЭБУ - перепрогр; 2.Конфигурация щитка приборов (борт. комп.); 3.ДО- ЭБУ усилит. рул. конфигурац. ; 4. ДО- ЦЭКБС,(Заменённый крякнутый !!!!) конфигурация;
---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
. Все данные (заводские)пишутся в долгую память, и ее как адаптации, скинуть при сбросе клеммы невозможно.
Кое-какие ошибки, "ключа" сбрасываются. Кстати, после съёма клемы горит "ключ", к нему рулевое и ЕСП, руль вправо-влево, 20 метров, ошибки "ключ" пропадают.
