Сообщение от strannick
вперед назад раскачки почти нет. переваливается с бока на бок. при небольших неровностях. на скорости до 50. на более высокой скорости проходит жестко. со стуком до пробоя иногда.
от центра колеса до кромки арки 44 впереди, 43 сзади. новых к сожалению в окрестностях не наблюдается. сравнить не с чем.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:24 ----------
решил: сменю стойки + пружины по кругу. искать на замену в перспективе стабилизатор. от дорейстала к рейсталу точно подойдет?
опорные подшипники и подушки как ревизировать? руку держать на пружине и крутить руль? бряканий/дерганий пока нет.
45-46см
Стабилизатор подходит
Опоры проседают, когда сверху зазор 6-7мм их менять. Опорные подшипники лучше сразу купи, они уже через 40тыс.км грязью забиваются, и начинают подхрустывать.
