Старый 26.09.2024, 13:49   #70
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 2025-05-06 21:19
По умолчанию Re: Масло в ЭлектроГУРе ?
Сообщение от Arbuzik Посмотреть сообщение
Не, пилы нет, я бы сразу написал если бы была. Да, вот завел машину, начинаешь трогаться и выворачивать руль и он очень туго крутиться, прям двумя руками еде еле, и то полностью не получается, и там где раньше в один прием бы выехал, то сейчас бывает что и двух не хватает, приходится вперед, потом назад, потом снова вперёд. А нахожу рулится, но тяжелее чем обычн каро, и в коленях очень сильно бросает.
Сейчас в обед заехал забрал заказ - жидкость для ЭГУР/ГУР - Total Fluide DA, артикул 213756 (вчера заказал, это самая быстрая доставка была из возможных). Открыл бачок, уровень на нуле. Долил до верха, покрутил руль на заведенной машине, руль сразу стал крутится легко. Уровень упал, снова долил, снова прокачал, снова долил. Проехал 15 км, снова долил. Буду так несколько раз делаться пока уровень не перестанет падать. Вопрос, куда ушла жидкость и будет ли уходить снова. В данный момент руль можно двумя пальцами крутить, а утром двумя руками не получалось.
Если снизу нигде не видно потеков,то уходит в рейку,скоро из-под резинок рулевых тяг попрет ,или их раздует.Снимайте рейку и в ремонт.
