Старый 29.09.2024, 05:11   #798
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-24 20:25
По умолчанию Re: Замена термостата
А я на ровной поверхности менял. Открутил колпачок на патрубке печки, и заливал в бачок, пока из этого штуцера антифриз не польется (получалось под горлышко бачка). Потом до срабатывания вентилятора греется, и воздух выходит. Первый раз пробовал на термостате пробку открутить, но она так туго начала крутиться, что побоялся сломать и больше не трогал.
