Старый 27.10.2024, 08:24   #6572
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 2025-06-21 18:59
Вот этот момент и останавливает меня менять только ставить усиленную пружину , сколько пересмотрел параметров она увеличивает ход и стоковый амортизатор будет стучать на отбой. Можно конечно его удлинить специальными насадками чтоб компенсировать увеличенный ход , но я все таки предпочитаю сразу взять комплект. Усиленных амортизаторов с пружинами. Кстати замерил свои размеры от ступицы до верхнего крыла по кругу показал 45 см. Полный бака + полный Тор ,и мелочовка в багажнике , без пассажиров.
45см по идее нормально, у новых так.
У меня сзади стоят передние пружины Фобос 1,6(передние пружины стоят такие же). Расстояние от крыла до центра ступицы в круговую 46см (при полном баке, запаске, и всякой всячине килограмм на 10). Недавно сложил сиденье, и загрузил 320кг картошки, сзади показало 42см (спереди не измерял). Какие-то промежуточные измерения всё хочу сделать, но никак руки не доходят.
