Старый 02.11.2024, 19:56   #903
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 2025-05-14 10:57
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от Михалыч35
Может все таки все нормально.
Сообщение от илдар73
А в чем не повезло?
Седня поставил термостат на парковке в ТЦ. Проклял до 7го колена французов. Шутка. Даже не вспоминал их. :-)
Снять болты с корпуса термостата что может быть более увлекательным?!
Машина уже остыла. Не знаю правильно я поставил термостат (пружиной в сторону салона). Надо было сфоткать чтобы не переживать, а то не помню. Почему я так подумал? Потому что после запуска мотора нижний шланг радиатора стал теплый уже на 70 град. Такое ощущение, что неправильно поставил или я ег осломал, когда втыкал в него нитку (отжимал шток).
Завтра хотел на холодную и четко просмотреть когда и что происходит при наборе тем-ры.
