Старый 02.12.2024, 00:02   #54
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Модернизация руля. Кожа. Подогрев. Сигнал.
Итак всем привет, продолжу. Провод пока не откинулся, но пару раз скручивался и цеплялся это было ощутимо. Но , опять появилось немного свободного времени и залез переделать ненадёжную проводку кинутую на скорую руку. Слелал опять же по нашему - в смысле колхоз-колхоз. То есть не разбирая ничего кое как подлез и обмотал рулевой вал изолентой, сверху намотал кусочек белой жести и закрепил хомутом на валу, провод из вала прижал тем же хомутом. ещё один хомут надел на корпус подшипников вала и притянул к нему Г-образный кронштейн к которому приклеил и примотал изолентой половинку щёточного узла оставшегося после установки подогрева на машину супруги. Таким образом получилось что токосъёмник расположен над педалями, а контактное кольцо как на генераторе расположено не в плоскости а по образующей цилиндрической поверхности рулевого вала.
инь янь хрень
