Старый 03.12.2024, 17:25   #30
Слесарь NV
Аватар для Слесарь NV
Онлайн: Слесарь NV вне форума
Был(а): 2025-06-20 03:49
Автомобиль: 2,0 4х4
По умолчанию Re: Реверс вентилятора охлаждения радиатора
Предохранители обычно с 1,5-2-кратным запасом по рабочему току стоят. Т.е., если предохранитель на 50 ампер, то рабочий ток скорее всего ~25 ампер будет (+/-). Но там могут ещё другие потребители по этому предохранителю идти, надо смотреть.
Но тут даже 25 ампер для выключателя многовато будет. Дело конечно личное, но для повышения надёжности я лучше бы поставил пару реле (любые, даже ВАЗ-овские на колодках). Одно реле потребляет 100-200 миллиампер. Т.е., через кнопку пойдёт ток не более полуампера (два реле). Заодно можно обойтись маленькой любой кнопкой и её легче в салон провести (тянется в салон один тонкий провод). А если включить в схему один транзистор, то можно реализовать сенсорное управление. Но это уже извращение, даже себе не хочу такое )) Привык к физическим кнопкам.
Последний раз редактировалось Слесарь NV; 03.12.2024 в 18:18.
