Сообщение от Moxim
Подумываю купить ключ с алиэкспресс, надо отзывы почитать, какой понадёжнее. Если после привязки он будет работать хорошо, значит дело в реношных ключах. Вот не знаю только получится ли 3й ключ подкинуть, или один придётся удалять
З-й ключ сможет подкинуть только дилер или профи с clip-ом, если рестайл. Если дорестайл то можно сделать клон имеющегося ключа (но в системе их все равно будет только два), это сделают в любой профильной конторе. Но у вас же уже оба ключа глючили, вряд ли дело в ключах, так что мое ИМХО - третий не поможет. Поменять ЦЭКБС/перепрошить сможет только профи, особенно если рестайл. Мне кажется лучший вариант - доп.сигналка как уже сказали (а если дорестайл то это просто необходимо).
