Старый 08.03.2025, 21:44   #145
Был(а): 2025-06-19 00:41
По умолчанию Re: Загораются ABS + ESP
Сообщение от Gelo69 Посмотреть сообщение
Всём привет машина дизель 19 года, пробег 148т.Внезапно загорелась пила и АВS, включился принудительное 2 вд. И шайбой не выставить 4вд и др. Я так понял порвалось кольцо на АВS на заднем приводе? Ошибки сканер не показывает.
Просто сканер хреновый. Нужно либо Clip'ом читать, либо Pyren'ом . Универсальные в большинстве своем АБС и систему полного привода у Рено не видят.
Либо кольцо, либо один из датчиков АБС отъехал( может просто контакт плохой). На каком колесе можно даже Hobdrive прочитать: на одном из колес во время движения скорость будет либо в ∞ показывать, либо сильно больше/меньше скорости вращения остальных колес.
Когда блоку управления полным приводом неизвестна скорость вращения любого колеса, он, естественно, отключает полный привод, АБС, ЕСП, и т.д, т.к. не понимает что произошло, в каком состоянии находится авто в текущий момент и как ему управлять остальными колесами
