у приятеля на даче есть резервный (когда свет выключают) 2квт китай инверторный 4 такт. накрывает ящиком обшитым изнутри шумкой 40 или 50 мм с двумя лабиринтами для вентиляции. Почти не слышно.
У меня в усадебке есть
единственный ( света нет) 2квт китай инверторный 4 такт. (чемоданчик весом 19кГ) Включаю когда надо обкосить участок, но при этом шум газонокосилки гораздо больше шума генератора. Раз в месяц на пару часов включаю чтобы сменить воду в бассейне (из скважины).
В остальное время для питания гаджетов, освещения, компрессорного автохолодильника на 40л. и насоса фильтра бассейна хватает солнечных панелей 100Втх2 с АКК.
Генератор китайский Хаммер купил в маг".220В" по акции за 17тр. в году так в 19 или 18. Расход при малой нагрузке 0,6л/ч. При увеличении нагрузки обороты, шум и расход возрастают пропорционально. Масло в картер добавляю раз в сезон(не более 100Гр).Бензин как и Дастере: 92.
На зиму увожу на лоджию. Не воняет.
