Старый 04.06.2025, 08:13   #2603
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 2025-06-11 16:25
По умолчанию Re: Кондиционер
Мне в выходные не хватало. Ехал груженый 400 кг со скоростью 110-120, за бортом была жара выше +30. С включенным кондёром температура движка постепенно поднималась до 100 градусов и падала до 95 после включения карлсона. И так по кругу.
А без кондёра даже до 90 редко доходила.
У меня примерно также себя ведёт, только на скорости 140-150.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
Под Алматой при t =37, кондей включен, скорость около 100+/-, нагрузка 300 кг температура ОЖ была 86-87 , ее как раз мониторил сканмастером.
Может у вас между конденсатором и радиатором грязь? Это сильно влияет на тепловой режим
А вот на скорости в пределах 100 тоже не греется.
Видимо просто движок под нагрузкой очень значительно температурку поднимает, пропускной способности решотки с сеткой уже нехватает даже сильному встречному потоку. Грязь сдесь непричем. у меня радиаторы чистые, но сетка в решотке стоит
