Старый 13.06.2025, 13:44   #945
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 2025-06-14 10:09
По умолчанию Re: Замена термостата
Сообщение от сайт dustershop777.ru
По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости около 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения.
То есть жидкость уже циркулирует по радиатору (но с их слов она еще не охлаждается )
При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
А вот теперь она начала охлаждатся.....
Производительность помпы при 2000-обм порядка 30-40л в минуту , пропускная способность термостата при открытии на 1мм приблизительно равна пропускной способности шланга диаметром 11мм..(это от 15 до 60лм при давлении от 0.2 до 1 бар), и как показала практика, чем выше скорость потока тем хуже охладается антифриз.
