Старый 22.03.2012, 20:39   #2645
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 2016-04-11 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от Hudozhnik
Обязательно с прицепом, и с 1500кг?
Поясняю, если масса автомобиля распределена по осям в соотношении 40% на 60% и принять одинаковый коэффициент трения качения колес (пусть ничтожно малый, зависящий от размера пятна контакта покрышки и нагрузки на ступицы), то в режиме LOCK при равномерном движении (совсем необязательно на льду или по сухой дороге) крутящий момент распределится именно в этой пропорции.
хех, это надо обдумать ))) пока до меня не дошло
---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
Сообщение от вальтер
Теоретически вы считает автомобиль с своей массой 1376 кг + с нагрузкой в багажнике на 124 кг, сможет буксировать САНИ с весом 1500 кг по дороге покрытой льдом...!!!
Давай посчитаем, сможет или нет. Напиши, плиз )))
Интересно, а когда Lewу в этой теме отвечали, что надо передние колеса пустить по скользкой дороге, а задние - по шершавой, тебя это не смущало?
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Да, если предположить, что автопоезд мгновенно набрал скорость к примеру 60 км/ч, что в реальности не возможно...
про разгон Lew не спрашивал ))) считай, что как-то разогнались...
