Сообщение от Slayer
ugona.net,
возможно ли использовать Agent 3 вместе с сигнализациями Pandora?
Т.к. прочитав статью http://www.ugona.net/article110.html агент выглядит привлекательней чем Pandect.
Или лучше смотреть в сторону сиг-ии от MS для агента?
дело в том, что агент используется как независимое устройство. а пандект в сочетании с пандорой дает возможность использования режима свободные руки (это открытие дверей при приближении с меткой, закрытие при удалении), но вынуждены отметить , что агент более стабильное в работе устройство.
ответ такой: да можно использовать с пандорой, они работают независимо друг от друга.
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
Сообщение от mangoost
Отсутствием возможности снять капот законному владельцу...
часто такое происходит ? при желании их можно высверлить. Судя по личному опыту и опыту своих знакомых не припомню такого случая, чтобы захотелось бы снять крышку капота
если речь о ситуации после аварии - можно высверлить болты
---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее написано было в 23:24 ----------
Сообщение от Alchi
ugona.net, прокомментируйте, пожалуйста, одно из сообщений с вашего форума (см. последнее сообщение) по поводу предоставления скидки на КАСКО:
Так насколько же реально можно сэкономить на страховке с вашими инсталляциями?
Спасибо.
не совсем понятно что прокомментировать - если соберетесь страховать, то мы можем содействовать через андерайторов для получения скидки, дело в том что не все агенты СК компетентны и обладают полной информацией . если вопрос о выгоде, то да, есть нюансы - не на все автомобили это выгодно, все зависит от рисковости автомобиля. к примеру X6 имеет крайне высокий коэффициент по риску угон, там скидка будет намного существеннее, чем к примеру в рено.
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:28 ----------
Сообщение от Сергей59
По вопросу снижения охранных свойств сигнализации с автозапуском. ИМХО. Основная проблема этого заключена не столько в том, что кодграберы могут завести автомобиль, а в том, что во время работы автозапуска не работают датчики (т.е пока машина работает от а/з бей стекло и не открывая дверей лезь в автомобиль, ломай штатную блокировку руля, не полностью опускай ручник и едь). Но тут, как правило не берётся во внимание основное условие (помимо вышеуказанных манипуляций) возможности угона - знание точного времени запуска и его продолжительности (хотя если человек ездит в одно и тоже время и время работы а/з минут 20, то можно .....). В этом случае механику на руль, или при к.п.(коробка передач) -автомат то на к.п. от взлома не спасет но угон усложнит.
существует датчик движения. во время запуска он контролирует салон авто. если происходит проникновение через окно, то включается тревога и блокируется двигатель. это выход и описанной ситуации.
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:37 ----------
Сообщение от Pioneer
ugona.net на вашем сайте не нашел стоимости маяка starline M12 ГЛОНАС/GPS. подскажите пожалуста.
новая позиция, пока отсутствует в продаже.
обратите внимание, что приемник глонасс не лучше GPS , это скорее больше навитое из сми, но потребление у такого устройства много выше чем у того, который с GPS ? для маяка это критично ... это больше для гос структур, где есть жесткие требования к глонасс
