Сообщение от Oberon
Еще один вопрос в чем отличия MS PGSM LIGHT от MS PGSM Logistic
MS PGSM LIGHT может работать, как самостоятельно, так и с любым устройством, с подключением всех охранных зон, MS PGSM Logistic может работать только с системами Magic Systems, т.к. у него нет отдельных входов охранных зон, самостоятельно он может работать только в качестве системы мониторинга.
---------- Добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее написано было в 00:33 ----------
Сообщение от Oberon
Огромное спасибо за ответ!
Еще два вопроса по MS PGSM LIGHT.1.Можно ли чтобы сократить расходы выключать интернет привязку т.е. убрать трафик и испльзовать только СМС сообщения.
Можно, достаточно послать одно СМС для отключения интернет оповещения.
2.Если предположим авто угнали можно ли определить место нахождения его
Определить можно, но это будут неточные данные, т.к. система не имеет GPS модуля и месторасположение определяется по методу
LBS позиционирования.
---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от Citrus
ugona.net, А к такой системе что еще нужно по минимуму?
К замку капота реле?
Сигнализация StarLine В62 Dialog
Сирена Falcon BS-AR 165
Радиореле StarLine R2
Эл.-мех. замок капота Defen time
К сожалению у старлайна пока нет цифрового модуля управления замком капота, поэтому лучше убрать радиореле, а вместо него поставит иммобилайзер
i62, который будет управлять замком и блокировать двигатель.
