Старый 19.04.2012, 17:09   #187
Был(а): 2021-03-13 15:43
По умолчанию Re: Duster vs Cузуки Гранд Витара
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Автомат Cузуки Гранд Витара имеет адаптивно настраиваемую программу управления переключением передач
и может "подстраиваться" под манеру вождения водителя
При сбросе автомата на заводской режим конфигурации, переключение
в режиме "D" вверх происходит на ~3500*).
в режиме "3" вверх происходит на ~4000*).
в режиме "2" вверх происходит на ~4500*).
в режиме "L" переключение не происходит и двигатель выдает максимально крутящий момент на одной передаче.
При включении кнопки "power" c режимом "D" происходит задержка момента переключения +~2000*).
*),- Цифры приблизительные и приведены для восприятия полной картины функционирования алгоритма настройки АКПП.
Это при каком положении педали газа?
1. на 50%
2. на 75%
3. на 100%
