Старый 25.04.2012, 09:56   #233
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 2024-12-17 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
По умолчанию Re: ДХО
я хочу что бы при включении зажигания загорались ДХО, при включении габаритов, фар, туманок гасли, такое возможно?
есть очень простой вариант, берем ДХО + подключаем через реле и предохранитель к + аккумулятора. Реле запитывает + от предохранителя прикуривателя, - подключаем на + габаритов, через диод. ВСЕ радуемся все работает.
Когда включает зажигание на прикуривателе появляется +, так как габариты выключены - проходит через лампы реле срабатывает + включает ДХО, при включении габаритов на реле с обоих сторон питания появляется + реле отпадает ДХО гаснет. Диод нужен для того чтобы при включении габаритов без зажигания + не пришел на прикуриватель и через что либо включенное в него не сработало реле.
Да еще ДХО должно работать без габаритов.
Duster 2.0 4х4, ESP
Последний раз редактировалось yura12; 25.04.2012 в 10:06.
