Сообщение от Константин212
Дневные ходовые огни
ПРИВЕТ ВСЕМ!Решил поставить дневные ходовые огни, давно мечтал о них еще на прошлой машине. Купил за 1540р, с 5 светодиодами, думали куда лучше поставить. Решили как по требованию ГОСТа максимально ближе к фарам. Устанавливал в салоне!
К сожалению у Вас не по ГОСТ.
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
Там где они у вас установлены:
1. расстояние от края габаритной ширины транспортного средства более 400 мм (там почти 500)
2. и расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей у при такой установке гораздо меньше ГОСТовских 600 мм.
