Старый 01.05.2012, 19:26   #168
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Hudozhnik/2,0 4х4 Privilege
Сообщение от YUNS
А преодолевать глубокую лужу с разгона - дело бесперспективное: получаем в разы возрастающее сопротивление
Не соглашусь. И то (сопротивление воды) и другое (энергия движущегося со скоростью автомобиля) в первом, так сказать приближении, пропорционально квадрату скорости. Увеличивая скорость въезда, уменьшаем участок, который надо проползти, а если повезет, то можно выскочить на берег. Ну какой бы был толк, если бы ползти до другого края лужи и все равно там не вскарабкаться? Видно, что в конце уже на малой скорости, несмотря на крутившиеся колеса, выехать не мог. Надо иметь ввиду, что по настоящему ползти, сохраняя достаточный крутящий момент - не получается! Понижайки то нет! Псевдопониженная первая здесь явно не справляется!
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Сообщение от YUNS
одевая более зубастую резину или цепи
с этим согласен полностью
