Старый 03.05.2012, 09:21   #817
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 2025-06-07 15:37
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Обычно такое бывает, если при выключении зажигания пропадает плюс питания магнитолы. У вас сигналка установлена? Устанавливал ОД? Могли накосячить! При выключенном зажигании магнитолу можно включить?
Сигналку еще не ставил, завтра буду ставить не у дилера.
При выключенном зажигании магнитолу можно включить и она работает.
Может в настройках что то, поэтому не сохраняется нифига?
Да и прием плохой, помехи часто появляются, дилер говорит такое возможно, т.к. много источников помех в Москве - полный бред, таких помех не было ни на одной магнитоле, тем более в Москве.
Как я понимаю если сигналку щас поставлю у знакомого, то дилер уже ничего с магнитолой делать не будет, спишет все на установку сигналки?
